查看: 2815|回复: 0
家用配电箱漏电保护器和空气开关做总开关的区别
发表于 2020-12-3 22:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭配电里面这是一个争论不休的话题,公说公有理,婆说婆有理。在这里我就把两种配电模式的好处和坏处跟大家说一说,你觉得哪一样好你就怎样去配电。
第1种模式,空气开关做总开关。也就是先空气开关后漏电保护器
我们以上面这个图片为例子。空气开关的选用和漏电保护器的选用要根据自家的用电量而确定,上面只是一个举例。
用空气开关做总开的好处是,当某一处回路发生漏电时,控制某回路的漏电保护器跳闸保护,但是其他回路依然可以正常使用。维修时能方便快速锁定故障回路,不用一路一路的去送电排查。
但是用空气开关做总开,最好所有的分路都要用漏电保护器,包括照明回路。这样子一来,配电箱就要占很大的位置,前期必须规划好。
最不好的一点就是,不是从同一个漏电保护器出来的零火线不能共用。
第2种模式,漏电保护器做总开。也就是漏电保护器在前,空气开关在后。
这种模式的缺点就是只要任何一点有漏电现象就会跳总闸,而且一时不知道是哪里哪一路漏电,需要一路一路的合闸之后才能判断。但是这个过程也就是两三分钟。麻烦的还是一跳闸就全屋漆黑,这一点最不好。但这也恰恰是有些人觉得好的一面,就看个人如何看待了。
这种模式的好处呢就是配电箱相对要小,一个总开后面可以带全部一P的空气开关。经济上和空间上都得到节省。
这种模式最最大的好处就是零线可以完全共有。
最后再给大家简单说一下漏电保护器的工作原理。
漏电保护器是通过检测零线和火线的电流平衡来进行保护的。它里面有一个电流互感器,当火线流到零线的电流不平衡的时候,电流互感器就会感应得到,当漏电电流达到设定的动作电流值的时候,漏电保护器跳闸保护。
以上就是我对两种配电模式的分析和看法。不管是采用哪一种模式,安全第一,切不可偷工减料,以次代好,这才是最关键的。
GMT+8, 2024-4-19 03:09
