查看: 11870|回复: 1
家用配电箱汇流排怎么接?
发表于 2019-8-13 07:52:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:家用配电箱汇流排怎么接?
现在的家庭配电箱,汇流排俨然已经成为主流,目前的建筑小区水电工程全部采用汇流排配置配电箱,注意是家庭用汇流排,并不是其它工程方面的。汇流排之间的距离是相等的,但是有好几种规格。
因为空开和漏电保护器的间距时相等的,所以在安装时首先选好规格,然后根据空开间距调节距离,如果遇到大小间距不同的,需要用老虎钳把脚掰断,然后把汇流排依次插入空开内,注意间距,注意间距,否则会有短路的情况发生。还有一定不要把脚插接口外。否则不但用电器没反应,可能还会因接触不良而打火,拆汇流排也比较麻烦,需要整体拆除才能卸下来。
家用配电箱汇流排怎么接?
安装的时候务必仔细观察,汇流排两片之间不能贴靠,也没有火零线之分,只要在接入电源线时分清火零线位置即可。我看别人回答还有地线脚?从没有遇到过,任何电箱都有接地端子,它们之间本身就是相通的。而且地线不能经过断路器
家用配电箱汇流排怎么接?
汇流排的一定要选择质量过硬的,不然适得其反,负载能力差,安全隐患极大。最易造成火灾事件的发生,本人处理过两次,很危险,质量不过关,还不如连接线来的稳妥。
 楼主| 发表于 2019-8-13 07:53:56 | 只看该作者
家用配电箱汇流排接法如下:1,必须有零线N,接地线pE汇流排。如果缺少其中一个,都无法保证配电箱的正常运行。且火线,零线,接地线不能乱接。
2,不是专业人员接汇流排,应该选用带有绝缘保护且防护性能好的相线汇流排。避免施工人员不小心而接触,发生触电事故。
3,汇流排材质选择上,注意材料的导电性和强度,在保证这两者前提下,汇流排可以是铜,铝,复合金属材料。
4,汇流排内的导线一定要接正确,如果接反,电器虽然处于带电状态,但开关处于断电状态。在这种情况下,不但容易发生事故,更容易引起火灾。所以按汇流排一定要有专业人员指导,操作。
GMT+8, 2024-4-21 00:15
