查看: 36646|回复: 4
家用配电箱接线图讲解
发表于 2019-2-18 00:08:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  配电箱里面比较常见的器件有:断路器接触器、时继、中继、开关、按钮。在接线之前我们需要确定总的进线在哪里,有没有总的断路器。还要看看接触器的动力回路,判断出是直接启动,还是星三角启动。同时还需要确定好接触器的线圈的额定电压(不要看错了,一般标在A1和A2之间的,不要看去主触点的工作电压),一般所有的接触器线圈的一端都共接(220v的一般共接零线),然后从线圈的另一端发起挑战。判断控制方式,是点动、自锁、互锁、正反转(正反转从接触器的动力回路判断)。
  家用配电箱接线图讲解
  配电箱接线其实很简单
家用配电箱接线图讲解
  配电箱接线要注意零线和火线不搞混
家用配电箱接线图讲解
  配电箱出线之后连接到各个房间,所以接线一定要正确
  安装家用的配电箱,则需要购买进户线,选用四平方米的就差不多了,通过漏电开关中的火线连接到家用的总开关电闸,在通过火线连接到各个房间的开关,因为零线是公用的,分开到每个房间就行了。
家用配电箱接线图讲解
  空气开关接线方法与空气开关安装技巧
家用配电箱接线图讲解
  配电箱内部多用空气开关,下面我们给大家讲解下,空气开关接线方法。
 在安装家用的配电箱之前,一定要把所涉及的设备买齐全,然后测量家用电路的额定电流以及工作电压是多少,按照家用的电路的电源进行配置一个相近的配电箱,然后再设计一个家用配电箱接线图,通过这个家用配电箱接线图进行施工安装,这样全程的流程走下来,安装也非常方便,有了家用配电箱接线图的指示,会让你事半功倍。
家用配电箱接线图讲解
  1、空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置,保证空开位置在箱盖预留位置。其次开关安装时要从左向右排列,开关预留位应为一个整位。
  2、预留位一般放在配电箱右侧。第一排总空开与分空开之间有预留一下完整的整位用于第一排空开配线。
家用配电箱接线图讲解
  空气开关零线配线
  1、零线颜色要采用蓝色。
  2、照明及插座回路一般采用2.5mm2导线,每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm2或4.0mm2导线,一根导线配一个空开。
  3、不同相之间零线不得共用,如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那么A相所配空开零线也只能配这两个空开,配完后直接边接到零线接线端子上。
  4、箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边,配电箱出线一般走右则。
  5、箱内配线要顺直不得有纹接现象,导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀。
  6、导线弯曲应一致,且不得有死弯,防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯。
家用配电箱接线图讲解
家用配电箱接线图讲解
家用配电箱接线图讲解
家用配电箱接线图讲解
  1、导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀,一般为100mm。
  2、扎带扎好后,不用的部分要用钳子剪掉。
发表于 2019-7-6 11:36:12 | 只看该作者
  很不错    学习了
发表于 2019-7-16 17:55:32 | 只看该作者
学习了。感谢楼主分享
发表于 2019-11-27 10:33:23 | 只看该作者
厉害了,学习啊
5#
发表于 2019-11-27 13:49:22 | 只看该作者
很棒的文章
GMT+8, 2024-4-24 13:16
