配电箱内的零线排,它们的作用就是从总线上分出多条零线给各支路供电。
家装电箱一般都是一个总开关,然后分出很多个分开关控制各个支路。比如总开关出来以后要分到厨房、客厅、卫生间、卧室、阳台等支路开关。各支路开关可以采用1P的空开,也可以采用1P+N的空开或漏电开关,还可以采用2P的空开或者漏电开关。
如果各支路的分开关采用1P的空开,那么就必须要有零排,否则总零线没办法分到各个回路。这种方式经济美观,一般家庭配电箱都采用这种方式,它可以大大减少配电箱的成本和体积。如下图所示:
如果各支路的分开关采用的是1P+N或者2P开关,那么就没必要采用零排,各支路需要的零线都可以从总开关上端的接线端子并联过来。由于2P的开关比1P的开关所需要的空间大,如果用电回路比较多,采用这种方式需要很大的配电箱才行。所以,一般的家庭很少采用这种方式。
另外,在配电箱内除了零排以外还有地排。零排和地排不要搞混淆了,零排和电箱之间是绝缘的,地排和电线之间是连通的。
