查看: 3937|回复: 1
没有零排的家用配电箱,如何同时控制插座和照明
发表于 2019-2-6 10:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面就来给大家说说没有零排的配电箱,如何同时控制插座和照明。
第一、就来给大家分析没有零排的配电箱,如何同时控制插座和照明:
这种情况下的配电箱在目前的家庭配电箱中最为常用的一种情况,此时配电箱内的所有火线和零线的接线都是依靠开关和接线来实现的,不需要使用公用零排;
三根电源线进入到家里的配电箱内以后,火线接到配电箱内的总开关的上口,零线也是同样接到配电箱内总开关的上口,地线直接接到共用的地排上;然后从总开关下口到各个分开关的上口我们可以使用汇流排来接线也可以使用电线来接线;每个分开关的下口都是接出去一根火线和一根零线,接到家中的用电部位,例如插座等等位置;
家居配电箱中这种没有公用零排的配电箱对配电箱内的开关配置有着一些要求:总开关要使用2P的空气开关或者是漏电保护器,各个回路的分开关要使用2P或者是1P+N的空气开关或者是漏电保护器;也就是说配电箱内得所有开关都可以同时接零线和火线,零线和火线都直接受开关的控制,开关可以同时断开该回路的零线和火线。
第二、就来给大家分析有零排的配电箱,如何同时控制插座和照明:
这种情况下的配电箱在目前的家庭配电箱中使用的越来越少了,配电箱内的所有火线的接线都是依靠开关和接线来实现的,零线有的没有近开关,零线是接到公用零排上,需要使用公用零排;
同样的三根电源线进入到家里的配电箱内以后,火线接到配电箱内的总开关的上口,零线也是同样接到配电箱内总开关的上口,地线直接接到共用的地排上;然后从总开关下口到各个分开关的上口我们可以使用汇流排来接线也可以使用电线来接线;每个分开关的下口都是接出去一根火线,接到家中的用电部位,例如插座等等位置;而零线是从配电箱内的公用零排接出,接到家中的用电部位,例如插座等等位置;
家居配电箱中这种有公用零排的配电箱对配电箱内的开关配置没有严格的要求:总开关要使用2P的空气开关或者是漏电保护器,各个回路的分开关要使用1P或者2P或者是1P+N的空气开关或者是漏电保护器都可以。
发表于 2019-2-6 20:28:35 | 显示全部楼层
  回答的完美!值得学习哦
GMT+8, 2024-3-28 18:51
