查看: 1946|回复: 1
空调怎么用省电?家庭怎样选空调最省电?
发表于 2020-11-22 12:01:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前市场上常见的空调分为定频和变频两种;定频空调的原理是压缩机转速基本不变,依靠不停的开停压缩机来调整室内温度;而变频空调则增加了一个变频器用来控制和调整压缩机的转速。从价格上来说,变频空调要比定频空调高出500~1000块钱。
关于空调的专业名词,就是“匹数”和“制冷量”,这两个之间是什么关系呢?
匹数是空调整体的一个输入功率,而制冷量则是反映空调制冷能力的一个参数,一般来说我们的匹数越大,制冷量也就越大。比如说制冷量在2300瓦到2600瓦都可以认为是1P,而制冷量在3200瓦到3600瓦都可以认为是1.5P。
空调怎么用省电?家庭怎样选空调最省电?
能效等级则是我们国家依据能效比等参数划分的一个不同的等级,也就一、二、三级;一级则是最优的能效等级了。
♥使用空调更省电的小技巧,学会它基本上让你的空调无论是冬天(制热)/夏天(制冷)的时候省电20%以上:
现在气温下降说一说空调开启制热功能,一般冬季开空调温度设置在20~22摄氏度比较适合,并且不要频繁开关空调,空调制热/制冷关机一会再开,不如让空调持续运转更加省电,制热时调对出风口方向,因为热空气是往上走的,所以出风口向下可以更好的制热;再者室温保温要做好,尽量关闭窗户口,不让热量逃走也能大大降低空调耗电量,白天让太阳照射进来,夜晚拉上窗帘都能有效保持室内温度。
第1个技巧,把空调温度设置为26度,26度是普遍公认的人体最舒适的温度,如果在第几度就会感觉到凉意,而且夏天开了空调以后,室内外存在温差,低于26度的温度会让人体面对的温差更大,会让人的身体调节能力下降,免疫力降低更容易患病。另外空调制冷的时候每降低一度就会增加7%~10%的耗电量,所以26度是一个健康舒适又省电的温度。
第2个技巧,晚上开启睡眠模式,相信这个功能大部分人都没有使用过,也不明白这个功能具体能起到什么作用;当空调处于制冷状态下,我们选用睡眠功能后,在室内温度到达设定温度后,或已经运转一小时,设定温度将自动升高1℃,在运转一小时后再升高1℃,当运转总时间达8小时后将停止。在8小时内供升高2℃;睡眠模式设计的原理就是减少环境温度与设置温度的差值,让压缩机容易停机达到省电的目的;另外睡眠模式还会同时将风速自动调到最小,防止晚上睡觉大风量导致感冒,同时内机的噪音也会降到最小。
那如果冬天空调处于制热运行模式,则在睡眠模式下运转一小时后设定温度降低2℃,在运转一小时后再降低3℃,当运转总时间达8小时后,空调将停止运转,在8小时内共降低5℃。
第3个技巧,就是不要频繁的开关空调,很多人在短暂外出时为了省电都会关掉空调,等回家后再重新启动,这其实是一个非常大的错误观念,实际上空调在刚开始启动降温的阶段,耗电功率是非常高的,直到把房间温度降到接近设定温度时,功率才会慢慢下降,通常这个过程根据房间空间大小和空调匹数的不同,需要30分钟至两个小时不等;而在室温与空调设定温度一致时,空调的耗电量只有大功率降温阶段的1/6,因此如果外出时间在一小时以内不要关闭空调,会比较省电;还可以延长空调的使用寿命;如果想要更省电的话,建议外出时可以把设定温度上调至28或29度,等回来后再逐渐降温。
第4个技巧,经常清洗空调过滤网,一般空调过滤网一个月左右就要检查一次;如果里面灰尘太多会塞住网孔,使空调运行费力造成换热过慢,热量排不出去就会增加空调的使用功率,而且对我们的呼吸健康也会有一定的影响。
第5个技巧,根据房间面积选择合适匹数的空调,很多人认为匹数越小就越省电,其实这个观念是错误的;如果你的房间比较大,但选的空调匹数比较小,就会出现制冷温度,无法达到设定温度的情况,导致空调一直保持在高功率的状态下工作,这样不仅会更耗电,而且还会大大缩减空调的使用寿命,这里给大家提供一张房间面积与空调匹出的参照表,大家可以根据这个表格来选购合适匹数的空调。
空调怎么用省电?家庭怎样选空调最省电?
另外有阳光直射的房间,拉上窗帘,空调也会更加的省电。
最后我们再来说一说空调的除湿功能和制冷功能有什么区别?空调的除湿功能和制冷功能虽然都有降低温度和驱除水蒸气的作用,但它们还是有区别的,制冷是以降低空气温度为主要目的,同时也会除去水蒸气,适当降低空气湿度,在选择制冷模式时,空调的温度和风速均可调节;而除湿是以降低空气湿度为主要目的,同时也会降低空气温度,在选择除湿模式时,空调的风不可速调节;部分空调品牌温度也不可调节,空调将会按照预设的温度和湿度进行除湿,除去水蒸气的同时也会吹生冷空气,降低空气温度。
在不使用空调制冷/制热时记得拔掉插头,避免长时间待机产生功耗。
发表于 2021-5-24 21:27:50 来自手机 | 只看该作者
变频空调稍微可以省些电。
GMT+8, 2024-4-27 11:18
