查看: 11867|回复: 0
通电后火线手碰到会怎么样
发表于 2020-10-15 12:09:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用手去碰一根火线真的没有事吗?首先要知道人触电是怎么回事,人被电是因为有电流流过身体,所以只要做好绝缘措施就没有事,比如穿绝缘鞋带绝缘手套,还有就是没有绝缘设备时,有的电工接线站到一个木头板凳上,这主要就是为了与大地隔离,这样人去碰触带电导线电流就不能经过身体流向大地,所以就不会触电。我们现在穿的都是橡胶鞋,虽然没有专业的电工绝缘鞋耐压高,但都有一定的绝缘性,所以在家里用手去触碰一根火线也不会被电,但身体也不能用接触任何导电物体,因为人碰触到带电导线后人的身体已经带电,只不过是没有形成回路没有电流流过,一定要保证身体干燥。不懂电的朋友还是不要去带电操作,安全无小事。
我们通常所说的触电主要指电流通过人体,对人体内脏等器官造成的伤害。那是否触电取决于两点:1. 是否有电流通过人体;2. 通过人体的电流强度是否足够大。
通电后火线手碰到会怎么样
那么当人站在椅子上碰到火线,有没有形成回路呢?
整个电流回路:火线--人体--鞋子--椅子--大地--零线接地点--电源。如果整个回路中某个地方是不导电的,那么就没办法形成通路,也就不会有电流,也就不会发生触电。(通常大家所说这个东西导电,是指它的电阻很小)
比如:当椅子是绝缘的时候,人站在椅子上摸到火线就不会发生触电,因为没有通路就不会有电流通过人体;同样如果人穿的鞋子是绝缘的,即使人站在导电的椅子上摸到火线一样不会有电流通过人体;或者说当椅子放在干燥的木地板上,人触摸到火线也不会发生触电。
那如果电源端零线不接地,人站在地上摸到火线会不会发生触电呢?
同样,我们看是否满足两个条件。当零线不接地的时候,有没有回路?电从火线--人体--鞋子--椅子--大地--...,然后就没有路走了。因为零线不接地,所以电没办法回到电源、无法形成通路,当然也不会发生触电。(那生活中为什么不采用这种方法防止触电呢?其实确实有这种方法,只是用于某种特殊场合而已)
如果人同时摸到火线和零线那肯定会发生触电。因为电流从火线--人体--零线形成回路,所以会发生触电。
我们生活中用电都是从公用变压器引过来,公用变压器的零线已经接地,所以不管人站地上摸火线还是站在椅子上同时摸到两根不同相的线都会发生触电;总得来说,会不会触电主要看电源和人体有没有形成回路,只要有回路就会发生触电。
GMT+8, 2024-4-28 03:58
