查看: 7095|回复: 0
零线火线都带电怎么解决
发表于 2020-11-5 08:12:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零线、火线都带电该怎么处理?
★在家庭使用单相交流220V照明线路时,如果零线、火线用试电笔测试时都带电;遇到这种情况,一般不是专业电工是比较心烦意乱的一种无助情况。
火线是从三相四线制中(L1、L2、L3、N)中分别引入至用电户的,正常情况下火线用试电笔测试带电属于正常现象的,而零线是不可以用试电笔检测出带电情况的。
遇到了这种家里的零线带电了,不知道是怎么回事,不知道该怎么解决,所以今天我们来讲一下,对于家里的零线,如果带电的话,其实它这个解决方法是很简单的,最常见的原因就是“断零”,也就是零线已经断了,比如当我们将电源盒总配电箱及分路断路器送上电之后,如果我们打开灯开关,电灯不可以正常使用,然后我们用电笔测量电灯的两个接线柱,如果两个测试点都亮的话证明是断零;也就是零线在某个位置已经断开。
零线火线都带电怎么解决
如果零线断开的话,火线在灯上是有电的,它会通过灯的电阻导入另一根线,形成一个回路也会传到零线使零线,所以这时零线它会带电,遇到这种情况时我们直接检查零件的故障就可以。需要仔细来看一下零线是否在某个位置已经断了,所以这是最常见的原因。
如果我们送上电之后,打开灯开关,电灯可以正常使用,然后把灯开关关闭之后,我们用电笔测量电灯的两个接线柱,如果零线火线都带电的话,是由于开关控零(零线),也就是说我们开关控制的是零线,如果开关控制的是零线的话,当我们把开关关闭之后,火线是在灯上常带电的,然后火线也是通过灯的电阻导入另一根线也会带电,所以这时火线和零线都是带电的,遇到这种情况时,我们把火线零线我们导换一个位置,我们用开关控制成火线就可以解决了,这第2种情况。
第3种情况当。我们送上电之后,打开灯开关电灯也可以正常使用,这时我们测量火线零线如果都带电的话,是由于供电公司的低压配电变压器三相不平衡造成了中性点偏移,所以这时零线也会带电,而零线的亮度要低于火线的亮度;再者,如果是供电公司的三相四线制供电线路出现主导线断零线是非常严重事故,它会使接在三相交流相线之间的不同用户遭受不同用户开关连接在一起的过高电压,损坏家用电器,遇到这种情况时也是我们无法处理的,我们要报修供电局和物业局来维修,所以这是家里的零线常带电的三种原因。
♥零线带电解决的措施:
1、线路上有电气设备、漏电保护装置未动作,使零线带电;解决办法→是停电进行检查,找出漏电设备进行修复,并查找保护装置未动作的原因。
2、线路上有一相接地,电路中的总保护装置未保护使零线带电;解决办法→是停电后首先用250V的兆欧表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时注意线路上仪表要断开。
3、零线断裂使零线带电;解决办法→是停电后测量零线是否断裂,断裂的之处查找并修复。
4、在接零电网中,有个别的电气设备采取保护接地,而且漏电使零线带电;解决办法→是分清系统是否是接零系统,还是接地系统;接零系统要进行重复接地,然后进行正确的安装地线。
5、在接零线电网中,有单相电气设备,采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电;解决办法→安装零线,不能把地线当成零线用,在电网中由电气设备绝缘电阻已有破坏,而漏电使零线带电;解决办法→是查找出绝缘电阻不符合要求进行更换修理。
GMT+8, 2024-4-29 02:45
