接电线火线用粗的线,零线用细的线可以吗?零线有负荷吗?答案是接电线火线用粗的线,零线用细的线不可以的,应该是火线和零线都是一样大的线平方,不能用火线2.5平方的线,零线用1.5平方的线,都应该是用2.5平方的线。原因是接上用电器,构成回路,零线用1.5平方的线,过电载流量小,这样容易发热,长时间使用,恶性循环,发热形成长时间线路外胶皮老化,造成线路短路,最容易造成火灾,这样配置线路和设计线路是不科学的,要科学合理设计,才有安全保障。零线有负荷吗?答案肯定有,火线配大平方的线,零线配小平方的线,线路构成回路,接上大功率的用电器,零线最容易发热,线路会引起火灾,走线路设计,必须合理规划,设计用电器总功率是多少,必须要承受住总功率,能带动总功率的电源线,以上供同行参考。 |
