查看: 5201|回复: 0
火线和零线要一样粗大吗
发表于 2021-1-8 18:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相线和零线要一样大吗?为什么?答案是必须的。
我们知道交流电的电流方向是变化的,也就是说电流不仅仅从火线流向零线同时也会从零线流向火线。这就说明火线和零线承受的电流是一样的大,所以火线和零线必须一样大小。
有些朋友认为零线没有电,所以觉得零线可以用的小一些没问题。其实这个理解是片面的,也可以说是错误的。
我们说零线没有电是指零线对大地对地线没有电压,并不是说零线没有电流经过通过。所以大家对零线没有电的说法一定要辩证地去理解,不能盲目的认为他就是真正的没有电。
就算是三相四线的总零线,在电流不平衡的时候,它依然会有电压。
其实,16平方以下的电线已经要求要一样大了,包括地线不要说零线了。
火线和零线就像两根扁担担着一个东西,这个东西就是我们的用电设备。假如这个东西重一吨,火线的大小可以承受得了,而零线的大小却只能承受500斤或者是1000斤,那么他们两个同时担着这个一吨重的东西,零线肯定是要断的,受不了。
我们再说实际一点,家里的电热水器是6千瓦的,它需要的电流大约是27安,正常情况下应该要用4平方的铜线。假如我们认为零线没有电,只接一根1.5平方的线,这时候通过电线的电流就超过了电线的承受能力,时间一长就发热发烫甚至烧毁,这可是很危险的。
不论是家庭装修还是工业用电,我们都不能忽视零线的电流,否则到最后就会因为占小便宜而吃大亏。小则烧毁电线,重则酿成火灾。
GMT+8, 2024-4-24 13:59
