查看: 2633|回复: 0
怎样检测五芯电缆线零线火线?
发表于 2021-1-14 08:24:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样检测五芯电缆线零火线?
★ 常规情况下电缆电线分色的小知识如下。 一般来电缆电线分色的都是知道电缆电线都分颜色,一般是红、黄、绿、蓝、黑,还有一个花色我们叫双色。单相电中红、黄、绿色表示火线,蓝色表示零线,而双色用来接地(俗称PE线)。
怎样检测五芯电缆线零线火线?
在三相四线的五芯电缆里边,火线、零线制度不变,地线用黑色表示。这里就牵扯这个是说220V是不分正负极的,干嘛还要这样分色?这里就牵扯到交流和直流的问题了。直流电是需要分正负极的,不管是12V、24V、36V、72V或者是你再大的输出,只要是直流电就需要分正负极,不然你的设备或者灯就不会运转。而一般的电缆电线电压等级都高于380V,就考虑就是考虑三相交流电或者直流电也需要分色,所以电缆电线工艺会尽量考虑了用电的边缘需求,尽量的广义应用。如果颜色为黄色线,一般代表交流电的A相,绿色线代表交流电的B相,红色线代表交流电的C相,蓝色线一般作为交流电的N(零线),黄绿双色线就是保护接地的PE线。 如果感觉用这种分色有一点不确定性,此时可以选择用数字万用表来检查电缆线中的线电压和相电压。大家知道我国的低压交流供电系统中的TN-S制,简称三相五线制,其中L₁、L₂、L₃、N、PE。这里PE线虽然与三根火线仍然可以测量出220V电压,但它却在电力安装中是有严格规定标准的,保护接地就是保护接地线,不会接三相四线制中的零线的。
GMT+8, 2024-4-26 16:41
