查看: 3889|回复: 0
在什么情况下零线与火线一样粗?什么情况下零线可以比火线细?
发表于 2020-8-19 08:01:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在什么情况下零线与火线一样粗
我们知道在三相五线制(TN-S)供电方式中,所用的电气设备外壳都要使用保护接零线也就是PE,不能使用保护接地线,在三相五线制供电系统中的五根线分别是指三根火线U线、V线和W线,一根工作零线N,一根保护零线PE线。我们在普通家庭照明电路中一般都是单相接入,火线和零线是一样粗的,没有零线比火线细之说。因为在单相电线路中零线和火线通过的电流是一样的,必须要一样粗才行。
在什么情况下零线可以比火线细
在低压控制三相四线制用电线路中,当火线的截面积大于10个平方毫米的时候,那么零线的截面积可以为火线截面积的一半,比如当低压控制线路中所用的铜导线是30平方毫米的话,那么火线就要按要求使用30平方毫米,而零线可以降低一个规格来使用,我们使用22平方毫米的就可以了。因为在低压侧的变压器星形连接中,零线主要作用是将不平衡电流导向大地。在理论上讲当三相负载达到平衡的时候,零线上应该是没有电流的,但在实际中我们是做不到的。也就是说在三相供电中,零线上的电流等于各相中相互抵消之后的电流,它是小于任一火线上电流的。因此我们降低零线的线径一是当火线的截面积要大到一定程度时,二是要确保三相负载平衡有一定的平衡性,这样就可以使零线比火线细一些。
当火线的截面积小于10个平方毫米的时候,零线的截面积要与火线的截面积一样了。
GMT+8, 2024-4-26 19:50
