查看: 2768|回复: 0
从零线到火线的电流为什么不电人?
发表于 2021-1-26 08:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从零线到火线中的电流为什么不电人?其实这个问题说的不是非常的准确。因为从零线到火线,或者是其它部位的电流,只要通过人体都是会电人的。也就是说,只要我们人体有电流通过,然后通过的电流大于人体所能承受的安全电流,就会发生触电事故。所以说,从零线到火线的电流不电人是不准确的。为什么这么说呢?首先来给大家解答一下电流在什么条件下不电人。
①:在人体没有电流经过的时候,不会发生触电事故。这里也就是说,从零线到火线形成的电流是一个正常的回路,但是此时这个回路中的电流并没有人经过人体。所以说,在正常回路中的电流是不会电到人的。这也是所有电路正常工作的一种情况,此时不存在触电的情况。
②:在人体绝缘的情况下也是不会有电流通过的。这里说的就是虽然我们接触到了火线,但是我们的人体做了可靠的绝缘措施,不会有电流通过。例如最常见的穿了绝缘鞋,或者是带了绝缘手套。那么在绝缘的情况下,电流并不会经过人体。所以这时电流就不会形成回路,我们人体也就避免了触电事故的发生。
③:在人体与电线之间没有电压的情况下,也是不会有电流通过的。这一点就是对于我们家中的和零线和地线而言的。因为火线对地是有相应电压的,家庭中的火线对地大致是220v的电压,但是家庭中的零线对地电压是接近于零的,而地线对地的电压也是接近于零的。所以如果人体触摸的是零线或者是地线,那么此时零线与人体之间或者是地线与人体之间,在正常的情况下的电压应该接近于零。所以没有电压的情况下,电流就不会出现,这时同样也不会发生触电的事故。
GMT+8, 2024-4-27 04:50
