查看: 5219|回复: 0
三根颜色一样的电线怎么区分火线、零线、地线?
发表于 2020-11-11 07:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于家里装修时,有经验的电工,对于火线、零线和地线都会选择3种颜色的电线,火线用红色,零线用蓝色,地线用黄绿双色,这样就是为了看到电线颜色就知道是什么电线,比较容易施工
如果火线、零线、地线都用的一种颜色的话,区分火线、零线和地线分享2种方法
第一种方法:用验电笔区分,首先把火线、零线和地线分开,然后送上电,这时用电笔先找出火线,火线用电笔测量是发亮的,找到火线之后,把电闸下线的火线零线对调一下,然后送电,用电笔再次测量这3根线,刚才不亮现在亮的为零线,剩下的一根就是地线,这种方法还得对调火线和零线比较麻烦,不建议使用
第二种方法:对于这种方法就比较方便了,我们要用一个普通的灯口灯泡,然后灯口上接上2根线,拧上灯泡,然后也是把火线、零线和地线分开,送上电,先用电笔找出哪根是火线,找到火线之后,把灯泡的一根线搭在火线上,另一根分别搭零线和地线,如果搭在零线上的话,灯泡就会正常亮,搭在地线上的话,漏电开关就会跳闸,这样就可以找出火线、零线和地线了,对于这种方法,比较简单实用
电工施工中用的电线颜色的涵义
三相五线制:也就是三相电源种,分别为3根火线,一根零线,一根地线,火线用黄色、绿色、红色的电线来代表,零线用蓝色的电线来代表,地线用黄绿双色的电线来代表
家庭电路:也就是家用220伏电源,火线用红色的电线(如果没有红色也可以用绿色和黄色),零线用蓝色的电线,地线用黄绿双色的电线,电灯的控制线用白色
对于电线颜色也没有明确的规定,对于地区不同,电线颜色代表的涵义也不同,我是石家庄的,我们这里施工,都是按照我上边说的,来选择电线颜色
对于家庭装修,千万不要用一种颜色的电线,用一种颜色的电线,一个是施工时不方便,另一个是如果以后家里维修,接电线也不方便。
GMT+8, 2024-4-20 12:04
