在民用配电线路中我们用的是单相电,它是由一根火线和一根零线构成的配电方式。在线路中电线的粗细是有要求的,并不是因为是火线就用粗线,也不能因为零线在正常情况下无电压就用细线,那么零线粗细应该如何选择呢?下面与朋友们一起来聊聊这方面的问题。 照明低压线路中导线面积选择的要求1、室内照明线中零线粗细选择 我们知道在室内低压照明线路中所用的零线要与火线一样粗才行,以我家前一段时间进行的水电布线为例,不管我所用1.5平方毫米的照明线路,还是2.5平方毫米的插座线路以及4平方毫米的空调专用线路,我所选择的零线和火线都是一样粗,这是因为在单相线路中所流通的是交流电,当单相家用电器工作的时候零线中也是用工作电流的,并且零线的电流与火线的电流是一样的。所以在家用照明线路中火线与零线要一样粗才可以。
2、室内低压动力控制线零线粗细选择 在室内的低压控制线路中如果使用的是三相四线制,比如电气控制系统中,有的主电路要用三相380V的电压,像三相异步电动机所用的电。在它所对应的控制线路中,由于所用继电器个数比较多,可以降低一个电压等级使用,所用的电压有220V的。在这样的控制线路中如果三根火线所用的面积是10平方毫米或者以下的电线,那么零线要选择与火线一样才行;如果控制线路中所用的负载非常大,我么所选用的火线导线截面积大于10平方毫米以上了,这时候零线截面积是可以用5平方毫米的线就可以了。 3、在室外三相四线制供电时零线粗细选择 对于室外三相四线制架空线路零线粗细的选择,我们可以根据国家规定的《架空配电线路设计技术规范》第3.0.6条规定,如果是铝电线,并且电线截面积在70平方毫米以下时,那么零线就要与火线一样粗才可以;如果火线是大于70平方毫米以上时,那么零线面积就用火线面积的一半。如果是铜质电线,火线截面积在35平方毫米以下的,那么零线要和火线一样粗,当火线截面积大于35平方毫米了,那么零线可以选用火线截面积的一半就可以了。从这三中情况来看,火线用粗的线,零线用细的线需要根据具体情况才能确定。 |
