热水器是生活中必不可少的用电设备,耗电量和安全都是大家非常关系的问题。那家用热水器到底是24小时通电加热好,还是用之前通电加热,然后断电的好呢? 前几天我已经回答过电热水器到底要不要拔电洗澡?相信大家对热水器的安全用电有一个非常清楚的了解。今天我就从节能方面来回答一下这个问题。 热水器节能常见的电热水器有储水式、即热式。即热式热水器顾名思义就是一边加热一边出水,如果断电就没办法正常使用。这里我们主要讨论储水式热水器。 储水式热水器,顾名思义它有一个储水罐。储水式热水器在工作之前会先往储水罐里灌满水,然后装在储水灌里的发热丝开始通电加热,直到水温达到设定值。当储水罐里的水温降低到一定程度,热水器又开始自动加热,直到水温达到设定值。 由此反复循环。 由于储水罐的周围填充了隔热保温材料,所以它的保温性能非常好,热水在里面可以长时间保温。但是不管保温性能多好的热水器,它都都会有热量损失。所以,热水器24小时通电加热绝对没有用之前加热、用后断电省电!!这是毫无疑问的! 那热水器长期通电加热到底比用之前加热、用后断电要多多少电呢?这就要看热水器的保温性能了,那市面上的热水器保温性能到底怎么样?我们来看一下热水器的国家标准GB/T 23137-2008。 在标准里规定了热水器的保温性能和试验方法。试验方法如下: 在规定的环境温度(20度)条件下,首先将水箱内注满15°C的水,再将水加热至55°C,然后断电并放置24小时,最后再测量热水器出水口的水温T2。
试验以后要求热水器的保温性能,如下图所示
从上表可以看出,容量在100L以下的热水器,水加热到55°C以后断电放置24小时,热水器水温最多允许下降10°C。 家用热水器的容量基本上都在100L以下,其中2口之家一般选40L的热水器比较合适,3口之家需要用60L的热水器,4口之家则需要80L的热水器才行。
我们现在就以60L的热水器为例,60L的热水放置24小时以后,温度下降10°C,那需要多少电才能补回来呢? 其中,W表示功;Q表示热量;c表示比热容;m表示质量;△t表示下降温度
水的比热容为4200,水的质量为1kg/L,下降温度为10°C,然后把这些数据套入公式可得: W=Q=c×m×Δt = 4200×60×10=2 520 000 J(焦耳)=2 520 KJ(千焦) 。再根据1度电=1kw*h=3600KJ,可以得到2520÷3600=0.7度。 我们再看一下电热水器的官方参数,看计算结果是否准确?
从数据来看,60L的热水器24小时能耗为0.6度电,比计算结果要少一些。如果数据真实,只能说该品牌的热水器保温性能比国标要好一些。 还有,这个数据是在20°C的环境、把水加热到55°C的情况下测试出来的。如果用户把水温调高或者周围环境温度低于20°C,那热水器的耗电量肯定计算结果还多。 总结综上所述,如果一个符合国家标准的电热水器、一天24小时通电加热、即使不用热水,一天最少也需要0.7度电。所以电热水器用的时候加热、不用的时候断电,比一直通电加热要省电的多! |
