零线比火线细的情况确实存在,但并非所有零线都比火线细。 选择电线的粗细是以电流来作依据的,零线当然也是如此。那么和火线相比,零线的电流状况如何呢?这要分几种情况: 首先是居民用电最常见的单相供电模式。因为它的火线电流要通过零线回流,所以火线和零线电流是相等的。在电线的选择上当然要使用同样粗细(截面积)的电线,否则零线会发热甚至造成事故。 另一种是使用三相负载的情况。在这种模式下,零线的电流是三相电流的矢量和而不是代数和。由于三相的相位差都是120°,所以矢量和为零,也就是说零线没有电流(有兴趣的朋友也可给三相电机接上零线,不会有电流)。既然电流为零,故干脆把零线去掉了。这就是三相三线的供电模式。 但在很多情况下线路中既有单相220V又有大量三相380Ⅴ负载。由于三相负载不产生零线电流,所以零线的总电流就会小于火线,这种情况下就可以选择零线比较细的所谓3+1或3+2的电缆。这就是三相四线或三相五线供电模式。
但也存在零线电流大于或等于火线的情况。这种现象多产生于三相四线负载中大量使用了劣质开关电源,奇次谐波叠加在零线上、和三相不平衡形成的零线电流一起,造成零线大于火线电流的情况。此时就绝对不能采用零线截面积小于火线的电缆来送电了。 所以零线的粗细该如何选择不能凭想当然,要视具体情况而定。只有这样才能做到既节省线路投资又确保安全用电。 |
