查看: 1348|回复: 0
电热水器的种类和用电要求
发表于 2020-8-5 07:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于目前市场上的电热水器来说,有着储水式电热水器、即热水式电热水器、速热式电热水器三种类型。因不同的类型,对用电的需求也是不同的。
①.储水式电热水器:所谓储水式电热水器,也就是最传统、使用率最多的种类,常常是挂在卫生间的墙壁上,有个储水桶来进行储水,通过一定时间的加热后就可以达到使用热水的要求。对于储水式电热水器来说,因为容量大小、功能、品牌的不同,所以对于电线的要求也是不同的。通常来说是要求使用2.5平方的线径,这样就能保证电热水器的用电安全。但是在现实中很多老房子因为房屋装修的时间较早,通常只有1.5平的线径,但这也能够让功率低的储水式电热水器达到使用的用电要求。
②.即热式电热水器:所谓即热式电热水器,就是快速出热水的电热水器。通常都是安装在卫生间的淋浴区域,开启后数秒就可以出热水 。由于是数秒就能出热水,所以对电线的线路有着一定的要求,通常要求线径不能低于6平方,而且最好还是独立回路,专线专用。如果说家里的原有线径低于6平方,那么就不能使用即热式电热水器。
③.速热式电热水器:速热式电热水器,是集储水和即热二者整合而成的一款产品。对于速热式电热水器来说,对于线径的要求通常是2.5-4平方,最好是4平方,这样使用更好安全、更放心。如果说家里的原有线径低于2.5平方,那么就不能使用速热式电热水器。
GMT+8, 2024-4-26 14:36
