电热水器在安装时插座除了零线N,火线L,还要安装一根保护接地装置PE线。另外使用电热水器时一定要试验电源输入的漏电保护器是否可以在漏电条件下跳闸。
现在售卖的电热水器在电源输入端配置一个漏电保护器,一旦出现漏电会自动切断电源,另外在出水处都安装有防电墙技术。防电墙是一种简称,是“水电阻衰减隔离法”,是利用了水本身所具有的电阻(如国标规定自来水在15℃时电阻率应大于1300Ω.cm),通过对电热水器内通水管材质的选择(绝缘材料),管径和距离的确定形成“隔电墙”。
★安装防电墙的电热水器,出水处的电压应该用万用表检测在12V以下,这样热水器具有防电墙技术,喷头的出水电压远远低于人体能承受的安全电压可安全洗浴。
使用电热水器特别警告
1、必须确认电热水器贮满水后才能通电加热。
2、严禁湿手插拔电源插头。
3、由于电热水器最高水温可达75摄氏度,在调节出水口的水温时,不要将花洒直接对准人体,应先试水温,以免烫伤。
4、在气温低于0摄氏度的寒冷季节,若较长时间停用电热水器,请排空电热水器中的水,以免发生冰冻损坏电热水器。
5、为了延长整机寿命,在加热过程中安全阀滴水属正常现象。
6、热水器进水管处必须安装生产厂家随机所配安全阀。
7、当机器出现故障需维修时,严禁将温控器、限温器或者继电器短路,此方式存在极大的安全隐患。
8、阳极镁棒是保护内胆的消耗材料,良好水质地区必须在使用2年后及时检查井更换,否则会缩短内胆用寿命。
