对于电热水器来说,为了安全使用,专门设置了多从保护装置。在电热水器上有指示灯,跟家用饮水机一样,电热水器温度到达设定值就会从红灯变为绿灯,提醒用户可以使用了,红色代表工作。电热水器在电源插头的地方也带有漏电保护,指示灯在正常运行时为绿色,出现漏电保护动作就会变为红灯,这个红灯如同拔掉插头,是切断电源的意思。都知道水可以导电,如果水箱出现漏电的话,电流就会通过水传达给人体,出现事故。所以电热水器都配有漏电保护插头,只要检测出有漏电情况就会动作,遇到这样问题,最好找专业人员检测是哪个地方出现问题,也许是加热管漏电引起,需要更换;如果是电源漏电保护插头坏掉,直接更换一条电源线就好,成本30左右。确认可以正常使用后你才能使用,安全第一。
