电热水器在没有安装漏电开关的时候能够正常使用,安装之后漏电开关之后出现热水器不通电的情况。具体的原因就会出现在漏电开关上。
1、漏电开关容量过小
漏电开关也是有很多的型号选择16mA、20mA、32mA、40mA、63mA等,现在交房通常配电箱分线配置的都是20mA的漏点开关。热水器的功率较大的情况就需要选择32mA或者40mA的漏电开关,安装太小的漏电开关就会导致使用热水器加热的时候电流过载引起漏电开关跳闸。
【解决办法】拆下容量小的漏电开关更换容量更大的漏电开关。
2、漏电开关接线松动
漏电开关接在配电箱的盒子里面,需要专业的电工来进行操作,避免出现安全隐患和接线松动的情况。如果出现接线松动,在通过电流的时候漏电保护器就会自动识别为漏电,造成跳闸缺电。
【解决办法】重新对漏电开关的电线进行连接固定(螺丝一定拧紧,如果是铜丝状不能有散开)。
3、漏电开关接线错误
装修期间电工在前期安装电线的时候零线与地线没有正确的区分颜色,导致在漏电开关接线的时候电线接线混淆,造成漏电开关跳闸。
【解决办法】用电笔、电压表检测所有电线,正确安装电线。
4、漏电开关安装在卫生间漏电
电热水器安装在卫生间的情况时,卫生间潮气比较大,如果配电箱的防水性较差导致水汽进入配电箱,造成漏电开关发潮漏电,造成跳闸。
【解决办法】配电箱安装在卫生间是比较危险的,建议安装在其他位置。如果不能移动就需要对配电箱的防水做好保护。
