查看: 3439|回复: 0
空调匹数和制冷量之间的换算关系
发表于 2020-6-16 13:21:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      空调匹数和制冷量之间的换算关系:
  1P的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以1.162,这样,1匹制热量应为2000大卡×1.162=2324 W。这里的W(瓦)即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为2000大卡×1.5×1.162=3486W。
       空调匹数和制冷量之间的换算关系
  通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115-145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145-175W。
  例如,某家庭客厅使用面积为20平方米,若按每平方米所需制冷量160W考虑,则所需空调制冷量为:160W×20=3200W。
  所以,就可根据所需2400W的制冷量对应选购具有3200W制冷量的分体壁挂式空调。
      空调匹数和制冷量之间的换算关系
  选择空调还有一点需要注意的,就是能效比。所谓能效比也称性能系数,就是一台空调的制冷量与其耗电功率的比值。通常,空调的能效比接近3或大于3为佳,就属于节能型空调器。
  例如,一台空调的制冷量是2000W,额定耗电功率为640W,另一台空调的制冷量为2500W,额定耗电功率为970W。则两台空调的能效比值分别为:第一台空调的能效比:2000W/640W=3.125,第二台空调的能效比:2500W/970W=2.58。这样,通过两台空调能效比值的比较,可看出第一台空调就是节能型空调。
GMT+8, 2024-4-26 13:54
