不同品牌的空调出现其意思不一样,那么空调显示P1可以说是空调已经有故障代码了。主要是现在的变频空调。
一般检测室外机中的保护装置的电子元器件,有一个温度传感器,它损坏后避免压缩机继续运行。可以用万用表检测温度传感器的两头的电阻值,不同品牌空调温度传感器的电阻值不一样,正常情况下一般情况在10~20KΩ,它损坏后为开路无穷大多。它套在铜管上,都是接插件,很好检测它,或者将其扒开它,看它的电阻值是否在温度变化时变化即可,它是价格便宜货。
另外,如果是美的空调,出现了P1故障代码,估计是由于空调供电电压过高,或者是用电负载太大造成电压电压偏低,电压过低导致空调故障,大多数故障都会出现在室外电控pfc模块或者是变频模块。首先需进行用户电源电压的测定,是否满足变频空调的运行要求;其次需要将主继电器端子接到另外一端,保证机器运行稳定。 |
