查看: 2754|回复: 0
零线断路,为什么电笔测试会带电?
发表于 2020-5-26 21:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零线断路,为什么电笔测试会带电呢?
零线之所以叫做零线,是因为三相负荷绝对平衡时,三相电的矢量和为零值。在三相四线制供电线路中,没有绝对平衡的电路,所以,剩余的电流就会经过零线回到变压器,因而,也可以说零线是用来平衡三相电流的。
在有电灯的线路中,如果零线断路了,和电灯连接的零线部分就不能叫做零线了,同火线一样呈带电性,用万用表测试零线断路点对地电压即为220V左右。
零线断路就相当于暖气管路回水管堵塞,纵然管路里面有水,但是水没有循环回路,处于静止状态,所以暖气片不会散发热量而停止工作。零线也是这个道理,处于断路状态时,家用电器里面只有电压而没有电流流过。当你用检电笔测试零线的时候,电流通过检电笔和人体与大地之间构成通路,从而点亮了电笔氖泡使之发光。
GMT+8, 2024-4-27 08:50
