微信用户求助:家里装了电热水器,不想天天插上拔下,应该怎么办?
电热水器,如果不想天天插拔插头,一般有以下几种方式: - 漏电保护插头:通常电热水器的插头是漏保插头,上面有一个可以断电的小按钮,按压测试按钮(一般为红色或者黄色),电路就会断开,按压复位按钮,电路就会接通。
漏电保护插头,是一个漏电保护器,一旦检测到电路有漏电,会自动断开电路。一般关闭热水器可以使用漏保上的测试按钮进行断电,避免插拔插头。 - 开关插座:也可以安装带断电开关的插座。在热水器的插座上,安装断电插座,同样可以不用插拔插头。这种带开关插座,在关闭打开时,需要热水器是关闭的,这样避免瞬间电流过大,导致起火花的问题,或者开关烧坏。一般它的开关断火线。
- 智能断电插座:可以自动检测插座电流,电压,频率情况,据此判断电路是否在正常工作中,当没有电器工作的时候,会自动断开电路。同时可以连接室内WIFI,可以通过手机来远程控制插座开关。即使在室外,办公室也可以控制电热水器的插座开关。
- 定时插座:可以设置时间,在设置好的时间段通电,在其它时间断电。一般设置白天傍晚使用热水高峰期断电,夜间通电烧水,电费便宜。
- 带遥控器的热水器:通过遥控器可以关闭打开热水器的电源。热水器内部使用电路板,通过电路板控制电路通断。
上述几种方式,都可以给热水器断电,与拔插头相比,都没有拔插头彻底,安全。所以为了方便,使用上述方式断电,为了增加安全性,给热水器安装安全防护措施:
- 一个是安装防电墙,在热水器的出水口,混水阀前面安装外置防电墙,这样可以通过延长水流路线,增加水电阻。降低漏电时水流的电压。
- 一个是给热水器接上等电位连接,在使用电热水器的卫生间,将热水器的出水口内丝接口处,接等电位连接线,与卫生间等电位端子连接。当热水器漏电时,带电水流,阀门,通过等电位连接,将电流直接导入楼房接地处。可以避免人体触电。
热水器漏电一般发生在质量差,使用年久的热水器,所以如果家中热水器差,老旧可以更换新的热水器,这样更安全一些。每天都使用热水器建议安装漏电保护的插头或者插座,这样提高安全性,同时搭配遥控开关热水器方便。
