单相电机一共有两个线圈,其中一个是主线圈,另外一个是副线圈。如果只有一个线圈,那么它只能产生一个方向的磁场。受力如图所示:
假设电机初始位置如上图所示,当单相电机线圈通电以后,在磁场力的作用下,A点从2位置旋转到3位置,然后由于两个相反方向的力互相抵消,维持平衡。如下图所示:
如果我们给它一个和方向不同的力(比如下图所示,垂直方向的力)。
当这个力在3-4这个范围内时,你会感觉到它的反作用力;但是一旦超过位置4,你就会感觉到顺作用力。如果这个力足够大,那么转子在惯性的作用下会持续旋转,但是电机的输出力会很弱。所以有时候你用手拨一下风扇叶片,风扇虽然能转,但是风力要小很多。
为了得到垂直方向的力,所以需要借助副线圈(启动线圈)来完成。如果给辅助线圈也通入同一相电流,那么他们产生力的方向也一样。但是只有单相电,那怎么办呢?这时候就要采用电容移相了。简单的来说,就是把电容串联在所需要移相的电路里,从而让电流相位改变。
由于两相电他们的相位一前一后,那么线圈产生的磁场力也会一前一后。这样,就可以达到主线圈推一下,然后副线圈推一下,最后旋转起来。 结论分析如果单相电机无法自动启动,需要用手辅助启动,那可以判断为启动线路有问题。比如启动线圈烧坏或者启动电容异常。 如果单相电机无法自动启动,甚至用手也无法启动。在排除机械故障的情况下,那可以判断为主绕组有问题或者两个绕组都有问题。 |
