查看: 24843|回复: 0
单相电机配电容口诀
发表于 2020-9-18 08:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有相关口诀,需要靠公式进行计算推导。
1、单相双值电机运行电容器的 选配公式:C =1100×I/U×cos φ ,式中的 1100为经验公式的一个系数;I 为电机额定电流,U为电源电压;cos φ为电机的功率因数为(0.7~0.8间,一般取0.75为宜)
2、单相电动机电流计算公式为:P=IUcosφ。 P :为单相电动机功率;I :为电动机电流,一般为所求;U :为电动机电压,一般为220V ;cos φ:为电动机功率因数,一般取0.75,如有具体数据根据实际。
例如:一台功率为1.5KW的单相电机,其计算它的工作电流;P=l×Uxcosφ,丨=P/U×cosφ=1500/165=9.1A
它的电容值为:C =1100×I/U×COS φ =1100×9.1/220×0.75≈34(μF)
3、启动电容器可以按照电机的运行的3.75倍选取; 34×3.75=127.5uF。
根据公式计算750电机的额定电流为I=P/U×cosφ=750/220×0.75=750/165=4.54A;运行电容C=1100×I/U×cosφ=1100×4.54/220×0.75=11000×0.0155=17uf;启动电容为17×3.75=63uf;
GMT+8, 2024-4-20 12:48
