查看: 3174|回复: 0
1千瓦单相电机配多大电容
发表于 2021-11-24 18:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1Kw单相电需要配多大的电容器?
在70年之前市面很少有带电容器的单相电机,那时期的单相电机功率很小一般功率很小,多数在1KW以下多为小型鼓风机。
70年之后才出现带有电容器的单相电机。那时候的单相电机只有一个启动电容器並没有运行电容器其功率只在0.75KW,最大功率也只在2.2Kw。启动后的单相电机由离心开关自动甩开启动电容器,只有主绕组通电运行。次绕组就成了一个摆式起不到任何作用。
由于社会不断进步,才把运行电容器串接再次绕组上,由此以来便产生了单相电机由启动电容器和运行电容器,无形中增加了单相电动机的功率。现在目前的单相电多为1Kw一3Kw,有时也能见到4KW的单相电机。
回归主题1Kw的单相电需要配备多的电容器较为合适呢?以我个人多年的工作经验(没有查数据)1Kw单相电机,启动电容器应配100uF一150uF的电容器,容量大些电机的力矩会大些,因为启动电容在单相电启动转速达到75%时由离心开关甩开,仅在启动瞬间通电运行时间较短固此容大点是没有关系的,但也不可以任意增大,1Kw单相电机选100u一150u下就可以啦。
但运行电容的容量不可选择太大,一般选50u下即可。
因为运行电容器它是串接在次绕组上与次绕组同时工作的,容量选大了次绕组的电流也随之增大,次绕组会发热时间常了容易烧坏次绕组。
电容器的耐压选择因为单相220Ⅴ的电机它们的工作电压是220Ⅴ,所以不可选220Ⅴ以下耐压值的电容器,应选220Ⅴ一500Ⅴ的电容器,虽说500ⅴ的电容器贵一点,用起来放心沪实惠。以上是我以多年工作经验得出的结论,可行性很可能会出现误差只作师发们参考。
补充:1Kw单相电机的运行电容器可选择35一50uF的电容器,最大不超过50uF。
GMT+8, 2024-4-20 20:29
