查看: 1202|回复: 0
单相电机启动电容类型的选择
发表于 2021-10-13 11:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起动电容容量的选择按照绕组的设计数据确定,以形成圆形旋转磁场为基本原则,但电容的类型又如何选择,这也就是粉丝们热议的焦点问题。
电解电容在电机的起动上应用比较普遍,也主要是基于其特定的优势:电解电容单位体积的电容量非常大,可以比其它种类的电容大几十到数百倍。该类电容的额定容量可以做到非常大;电解电容的价格比其它种类具有压倒性优势,因为电解电容的组成材料都是普通的工业材料;制造电解电容的设备也都是普通的工业设备,可以大规模生产,成本相对比较低。
有网友提供的信息显示,市面上0.5kW及以上的单相电机起动电容基本上是无极电解电容,就连最常用的电冰箱(交流)电机起动电容也用电解型的。
电解电容又分为有极电解电容和无极电解电容。我们可以简单地理解,有极电容是只能按一个电压方向使用的电容,而无极电容则可以满足正反两个方向的电压,交流单相电机也只能采用无极电容。从使用的角度分析,当电容容量、电压和体积等参数符合时,无极电容可以替代有极电容,反过来则不可以。
有极性电容是由阳极的铝箔和阴极的电解液分别形成两个电极,由阳极铝箔上产生的一层氧化铝膜做为电介质的电容,由于这种结构,使其具有极性,当电容正接的时候,氧化铝膜会由于电化反应而保持稳定,当反接的时候,氧化铝层会变薄,使电容被击穿损坏。所以电解电容在电路中必须注意极性,普通的电容是无极性的。
GMT+8, 2024-4-27 01:42
