查看: 4706|回复: 0
单相电机主副绕组匝数能一样吗?
发表于 2021-4-12 11:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
单相电机主副绕组匝数能一样吗?
★单相电机的主副绕组的匝数看电机的作用而定,如何是常用的洗衣机电机,它的电机工作在正反转状态,主副绕组线径与匝数同完全一样的。因在反转时副绕组是工作绕组,主绕组此时是启动绕组。而作为单相电风扇的电机则仅仅只有一个转向,且靠改变副绕组匝数来调速的,所以这种结构的电机的主副绕组线圈的匝数是不一样的。
这种结构的电机主绕组一般线径较粗一些,匝数较少一些。副绕组的线径较细一些,匝数也较多一些。主绕组一般先嵌入定子槽中,在绕组的外圈。副绕组一般后嵌入,在绕组的外圈。
★单相异步电动机是应用单相交流电源供电的一种小功率电动机,一般只有小型和微型系列,它占小功率异步电动机的大部分。
单相异步电动机具有结构简单、成本低廉、运行可靠、维修方便等优点,被广泛应用于自动控制、医疗机械、洗衣机、电冰箱、吸尘器、小型鼓风机等。单相异步电动机与同功率的三相异步电动机相比较,其体积较大、效率较低、运行性能较差,因此,它虽然在工农业生产及家用电器等方面应用很广,但却只工作在小功率的场合,很少有功率大于2kW的产品。
★单相电机主绕组和副绕组它的定子绕组有两套绕组,一套是运行绕组(主绕组),在电动机的运行中起主导作用;另一套是启动绕组 (副绕组),是为单相异步电动机的启动而设置的。启动绕组与运行绕组在沿圆周上错开90⁰的空间角度,其电流在时间上因电容的作用 也有近似于90⁰的相位差。这样两个在时间上相差90⁰的电流通入两 个在空间上相差90⁰的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场。
单相异步电动机绕组有单层、双层、整距、短距等类型。但是,,由于单相异步电动机功率小,因此从工艺的角度考虑,一般都采用单层绕组。单层绕组中同心式绕组的结构简单,特别是对它稍加改进就可制成性能良好的同心式正弦绕组(简称正弦绕组),故单相异步电动机中同心式绕组使用最多。
再者,它需要启动元件。单相异步电动机的启动元件串联在启动绕组 (副绕组)中,启动元件的作用是在电动机启动完毕后,切断启动绕组的电源,常用的启动元件有以下几种。
1)离心式开关。离心式开关位于电动机端盖里面,它包括静止 和旋转两部分。
旋转部分安装在单相异步电动机的 转轴上,它的三个指形铜触片(动触头)受弹簧拉力的作用,紧压在静止部分上。静止部分是由两个半圆形铜环(静触头)组成,这 两个半圆形铜环中间用绝缘材料隔开,它装在单相异步电动机的前 端盖内。
当单相异步电动机静止时,无论旋转部分在什么位置,总有一 个铜触片与静止部分的两个半圆形铜环同时接触,使启动绕组接入单相异步电动机电路。单相异步电动机启动后转速达到额定转速的 70%~80%时,离心力克服弹簧的拉力,使动触头与静触头脱离接触,启动绕组断电。
GMT+8, 2024-4-19 05:42
