查看: 5564|回复: 0
单相电机电容匹配列表
发表于 2021-9-14 10:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在单相电容起动电机中,电容器可以用来提高电机的起动性能,电容的容量和连接,直接影响到电机的性能水平。单相电不能产生旋转磁场,要使单相电动机能自动旋转起来,我们可在定子中加上一个起动绕组,起动绕组与主绕组在空间上相差90度,起动绕组要串接一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度,即所谓的分相原理。
电容起动的单相电机,是在辅绕组上串接一个电容器,实现主绕组和辅绕组电流的时间相位差,当电机起动后,辅绕组被断开,辅绕组与电容器均属于间歇性工作模式。
电容器的选择,是单相电容起动电机的关键,即通过电容器电容值的选择,使得电机起动时,辅绕组与主绕组电流的相位角尽力接近于90度,但在实际的应用中,当两者的相位角小于但接近90度时,电机的起动转矩、起动电流,以及材料成本等可以达成一种相对合理的折中状态。
在电机出厂时,制造商会按照设计要求匹配合适的电容,在后期维护和保养过程中,尽量选择与原装相同的电容,或者尽量相近。
只用于电机起动的电容器,可以选择小型的电解性电容器,而用于电机运行状态的电容器,则应选择交流纸质、箔质和油型的电容器。
GMT+8, 2024-4-24 21:32
