查看: 3738|回复: 0
双值电容单相异步电动机所需的电容大小
发表于 2021-9-22 07:37:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所谓双值电容单相异步电动机就是说它有两个电容参与启动和运行,在下图中C2是启动电容,容量值要大一些,C1为工作电容,容量要小一些。启动时电容C1和C2都参与工作,这样电机就会有比较大的启动转矩,当启动后的转速达到电机额定转速的80%以后,开关S就会将启动电容断开,启动绕组上就只串接工作电容C1了,因此双值电容单相异步电动不仅启动转矩大,而且效率和功率因数都高,在小型机床上会见到双值电容电动机。
双值电容单相异步电动机所需的电容大小
对于双值电容单相异步电动机功率可以做到从几百瓦到上千瓦不等的电机,对于不同功率的双值电容单相电机它的启动电容和运行电容都是不一样的,对与一千瓦的双值电容单相电机所配的启动电容可以为100微法(uF),而运行电容只需要配置30微法(uF)就可以了。对于一千瓦以下的双值电容电机其启动电容可以配置70微法(uF),而运行电容对于250W的配备12微法(uF)、370W和550W的配备16微法(uF)、750W的配备20微法(uF);当电机功率在1500W到2200W的可以配备35微法到40微法的运行电容就可以了。
GMT+8, 2024-4-26 19:11
