查看: 12979|回复: 1
单相电机电容选择大小有什么影响
发表于 2020-9-18 07:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单相交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之 间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。
  启动电容大小的选择
  大家都知道新的电动机上面都有铭牌,上面详细记载着电机功率电流电容大小等数据,万一某天你碰见一个旧的电机没有铭牌,你还能算出用多大电容吗 ?单相电动机的启动电容选择太小容易造成启动困难,选择太大容易烧电机,所以选择一个合适的电容非常重要。
  可根据以下公式计算:
  起动电容容量:C=350000×I/2p×f×U×cosφ 式中:
  I---电流;
  f---频率;
  U---电压;
  2p---功率因数大取2,功率因数小取4;
  cosφ---功率因数(0.4~0.8)一般电机都为0.8。
  起动电容耐压:电容耐压大于或等于1.42×U ,耐压小容易被击穿。 运转电容容量:C=120000×I/2p×f×U×cosφ 公式中:
  I---电流;
  f---频率;
  U---电压;2p---取2.4;
  cosφ---功率因数(0.4~0.8)一般都为0.8。
  运转电容耐压:电容耐压大于或等于2×U 。
  注意:双值电容电机的起动电容容量:C=2×运转电容容量。
  起动电容耐压:电容耐压大于或等于2×U 。
  启动电容大了会怎么样_启动电容小会怎么样
  容量大,电机转速快,但发热量大,长时间工作容易造成电机烧毁;容量小,电机不启动或启动困难,电机无力,转速下降。应配置标准容量的电容为妥。
  大电容是启动电容,提高转距力,而运行电容比较小,是提高功率因数的,提高效率单相交流电,是无法形成旋转磁场的,即使把两组绕组,配置成上下,左右各一组,其产生的磁场也是无法使转子旋转起来的。
  所以,用一个电容。把它串接在启动绕组里,利用它把电流相位前移90度。这样,当电机刚一通电的时候,前移的这个90度电流,会使转子产生一个90度的旋转,但一旦这个转子旋转了,它自己内部的“绕组”(其实只是类似绕组的一组铝条)就会切割定子产生的磁力线而产生出感应电势,这个电势使转子产生了磁极,利用这个磁力与定子产生的磁力的作用,驱动转子继续旋转。而且由于惯性的作用,转子就可以整圈的旋转起来了。这个时候,这个启动电容和启动线圈的作用就算完成了。
 楼主| 发表于 2020-9-18 07:57:01 | 只看该作者
有影响,电容过大电机电流大,电容过小电机启动力就会变小,会起动不了,所以电容必须合适。
电容运转式的电机其电容应符原要求10%左,启动用电容可比原值稍大但不可偏小,以免造成启动困难或无力。
维修电机时,如果对配用的电容器选择不当,会给电机带来严重后果。更换启动、运转电容时,最好选用与原配置参数相同的电容。如果电容器损坏,又不知道或看不清标注参数。
GMT+8, 2024-4-27 07:55
