查看: 3963|回复: 0
单相电机正反转主副绕组区别
发表于 2021-8-9 07:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在单相电动机中主副绕组判别方法可用万用表测量电阻大小,电阻小的是主绕组,电阻大的是副绕组。
      单相电动机采用的是一根火线和一根零线组成的电源来工作的,所以先接电源线,虽然是一根红色线和蓝色线,但是没有位置之分,没有零线和火线之分。
      单相电动机也是靠线圈产生磁场使电机旋转的,由于单相电没有相位差,就必须像三相电那样有相位差才能旋转,所以单相电动机也至少有两组线圈,产生90度的相位就可以旋转。
  区分方法:
  1、如果此电动机上有三根引出线,则可以用万用表的Rx1挡(电阻档)来判断,假设这三根线为A、B、C则可将黑表笔接A,红表笔分别测量AB和AC,记下其阻值;
  2、再将黑表笔接B,红表笔接C(即BC),记下阻值,再将黑表笔接C,红表笔A(AC),记下阻值;
  3、这样就可以判断了,阻值最大的“一次”,是电动机主、副绕组串连的结果,阻值较大的,那个就应该是启动绕组,阻值小的那组就是运行绕组,启动绕组和运行绕组在电动机内部是有一个点接在一起的,所以出线就只有三根了;
  3、关于接线方法,您可以在测量到在黑表笔接某一根线、红表笔分别测量另外两根线时,其电阻是一边大些,一边小些,那黑表笔的这根线接零线;
  4、电阻大时红表笔接的那根线是启动绕阻,您可以在这根线上接上一只符合要求的启动电容,电容的另一个头和测量时反映出电阻小的那根线(运行绕组)并接后再接到电源的相线(火线)就可以了。
GMT+8, 2024-3-29 07:59
