在实际应用中,单相电机正向旋转与逆向旋转同时要求的情况还不少,如我们每家每户都用到的洗衣机,就是非常典型的应用。电机转向的旋转通过开关进行切换,也即通过开关调整 电容与绕组的连接关系。 要改变电机的转向,只要调整电容与绕组的连接关系即可。但是,绕组与电容的匹配关系直接决定了电机的性能特性,为了保证电机在不同转向条件下的性能符合要求,该类电机设计时把握的原则有: (1)主绕组与副绕组的对称性。为了保证电机正装与反转时负载、转速等性能的要求,将主、副绕组按照相同的原则设计。 (2)以主副绕组相同为前提,选择合适的电容,尽力将电机磁场趋向圆形。要使单相电机能自动旋转起来,要串接一个合适的电容,使得与主、副绕组的电流在相位上近似相差90度,即所谓的分相原理。这样两个在时间上相差90度的电流通入两个在空间上相差90度的绕组,将会在空间上产生圆形旋转磁场。
按照以上理论,正反转单相电机绕组,是在主绕组与副绕组两个功能角色转换条件下进行,两个绕组的一致性,既保证了不同转向下电机的性能符合性,同时也使电容的选择更简单和科学。以下是单相电容起动、双向旋转电机的绕组工作原理简图,当开关接1号点时,R1为工作绕组,R2为起动绕组;当开关接2号点时,R2为工作绕组,R1为起动绕组。
相比较,由于单相异步 电动机只需要单相 电源供电,因此被广泛的应用于生产、生活等小型设备中,但由于它的各种经济性能指标都比较差,因此只做成小功率的电机。 |
