一般单相电机的电容是根据电机的功率来设计的,比如1千瓦的双值容电机启动电容在100-200UF之间,运转电容30UF左右。
1、单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。
2、一般情况,在单相电容启动式电机中,启动绕组中串联的电容容量增加1倍,启动转矩只能增加50%,而启动电流却要增加200%。在单相电容运转式电机中,当电容容量增加2倍时,启动转矩虽可增加近2倍,但电机的效率将降低50%。
3、这会使电机几乎不能驱动原来的负载,如继续通电,电机长时间处于过负载状态,将烧坏绕组。更换启动、运转电容时,最好选用与原配置参数相同的电容。
单相电机启动电容和运行电容的计算公式公式如下:
运行电容的公式:C=1950I/Ucosφ,C为运行电容容量(uf微法), I是电机额定电流值(A),U是额定电压(V),电机单相运行额定电压取值是220伏,cosφ是功率因数,一般取0.65-0.8。
启动电容的取值一般是运行电容的2--4倍。
注意:启动电容越大则启动电流越大,启动扭矩增大,启动越快。
启动电容越小则启动电流越小,启动扭矩越小,启动越慢。另外,电容耐压要大于交流输入电压最大峰值,对于交流220V输入电压,可取400V以上耐压的电容。
