查看: 722|回复: 0
为什么深井泵运行过程中功率增大?
发表于 2022-4-18 11:22:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:为什么深井泵运行过程中功率增大?
♣深井泵是由电机拖动的机电一体化设备,异步电动机在额定电压、额定转速运行时,电动机转轴获得的电磁转矩称为异步电动机的额定转矩。额定转矩可由额定功率和额定转速计算出来,如下式Tᴍ=Pɴ×103/2π/60nN=9550Pɴ/nN(N.m)
式中Pɴ为额定功率,单位KW; nN为额定转速,单位R/min。
根据负载特性和转矩特性,常见机械设备负载转矩一般有恒功率、恒转矩、平方转矩、递减功率、负转矩五种。而深井泵就属于平方转矩的机械负载,它的转矩计算M∞n2,它的功率与转速成三次方正比 P₂∞n3
为什么深井泵运行过程中功率增大?
深井泵等流体机械(风机水力机械),在低速时出于流体的流速低、所以负载只需很小的转矩,而随着电动机转速的增加流速加快,所需转矩越来越大,其转矩大小以转速的平方的比例增减,这样的负载特性称之为平方转矩负载,其特性如上图所示的。
在这种场合,因为负载所消耗的能量正比于转速的三次方,所以它会受到各种因素影响,为了达到平衡,就得在一定范围之内,通过增加电机电流来维持平衡关系,电流的增加势必三相交流功率值变化,
为什么深井泵运行过程中功率增大?
而三相电功率公式:P=√3*线电压U*I*功率因数COSΦ
(式中:P:功率、U:线电压、I:电流、cosφ:功率因素、√3取1.732、功率因素cosφ对于阻性负载,取值1、功率因素cosφ对于感性负载,比如电机,取值0.8),它们之间任意值的变化,其功率值就变化大了。电机控制流体机械的转速可以在一定范围之内变化。
GMT+8, 2024-4-27 16:51
