查看: 2770|回复: 1
为什么C相和零线电压也是380V?
发表于 2020-3-28 21:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:为什么C相和零线电压也是380V?
我国的供电制是三相四线制,三根火线(A、B、C三相)和一根零线N,正常情况下火线和火线之间的电压是380V,火线和零线之间电压是220V。如果测量火线和零线之间是380V,最可能的原因是主供电零线断开了。考虑到负载平衡,每户的火线可能被分配在ABC三相的其中一相上,一旦主供电零线因为某种原因断开,两户间的负荷在两根火线下相互串联,呈380V态势,如果恰巧两户负载相同,各负担190V,但这种情况几率很低的,两户的负荷不可能相同,根据串联电路,U=IR,电流相等,电阻大的分配电压也大的原理,当一家的电压足够小时,另外一家的电压就会很大,这时,负荷电阻大的那一相用户,分配到的电压就大于220V,超过电器额定电压时,负载将被烧毁,假设烧毁的是A相负载,剩下的BC相,如果负荷不平衡,电阻高的用户负载分配到的电压大,如果超过220V,势必也将被烧毁,假设是C,这样剩下负载电阻最小的那一相B,因为AC的烧毁,没有电流通过,测量电压为0,使的测量AC两相上家庭零线与火线的电压为380V,一旦开启电器就会被烧毁。
但当主供电零线断开时,火线和零线之间的电压没有一家烧毁电器时,也是不会达到380V的。
现代建筑,都会在总配电箱中加装过欠电压保护器,一旦电压过高或过底,保护器就会断电。即便没有装过欠电压保护器,根据TN-S系统,电力部门在架线时,除了在变压器处零线接地外,零线在总配电箱处也会再次接地。
 楼主| 发表于 2020-4-22 09:31:26 | 只看该作者
c相和零线的电压正常的情况应该是在220V左右的,如果这两相的电压变成了380V的话那你就需要马上去检查下零线了,因为处于带电状态,相当于现在的零线是火线了,这是相当危险的,很容就把设备烧掉。
GMT+8, 2024-4-27 04:31
