查看: 3523|回复: 1
空调功率大好还是小好
发表于 2020-3-28 08:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功率大好,因为制冷速度快。制冷功率越大,制冷量也大,冷气充满房间的速度也快,即制冷速度越快,达到设定温度运转时间就越短,压缩机马上就停机了。
大、小空调都是以冷气灌满房间为准,因此短时间运转的大空调,并不比长时间运转的小功率空调多耗电,因为房间制冷总量决定耗电量,只是在够用的情况下,没有必要选更大的空调避免多余的购买投资。
如果是觉得【能效比等于制冷量除以制冷功率】或【能效比=制冷量/耗电功率】是【踩】的理由来【踩】,那么应该弄明白:【功率大的,制冷量也大】,并没有改变(能效比=制冷量/耗电功率)的规律,也就是大功率比小功率能耗比没有增加。
道理如同大、小汽车运土方,大汽车运3趟,小汽车运6趟,土方一样多,耗油一样多,只是大汽车用时短而已。
 楼主| 发表于 2020-3-28 08:32:47 | 只看该作者
  空调机常见参数有个叫能效比的,所谓能效比也称性能系数即一台空调器的名义制冷量与其耗电功率的比值。通常,空调器的能效比接近3或大于3为佳,就属于节能型空调器。 比如,一台空调器的制冷量是2000W,额定耗电功率为640W,另一台空调器的制冷量为2500W,额定耗电功率为970W。则两台空调器的能效比值分别为:
  第一台空调器的能效比:2000W/640W=3.125,
  第二台空调器的能效比:2500W/970W=2.58。
  这样,通过两台空调器能效比值的比较,可看出,第一台空调器即为节能型空调器。在简单的说。你花费同样的电力 能效高的空调造的冷气大于能效低的。所以同匹的空调制冷功率是小功率的好。
GMT+8, 2024-5-8 19:52
