火线对地线是380V的原因分析
前我们国家居民供电基本上都是TN-S系统,这个系统就是俗称的三相五线制.也就是说在这个TN-S系统中有五根电线,其中三根是相线也就是火线,分别代代表了A相B相和C相。另外还有一根是零线,有我们称之为工作零线,也就是N线,最后还有一根就是俗称的地线,其实它是专用保护线,也就是PE线。
TN-S系统中,A相B相和C相的任意一项,也就是任意一根火线与零线或者是地线之间的电压都是220V,这个就是我们俗称的一个相电压。A相B相和C相这三根火线之间,任意两根之间的电压,也就是AB之间,还是AC之间,BC之间都是380V,这个就是俗称的线电压。
- 通过上面的介绍,我们其实可以就可以知道,火线和地线之间的电压应该是属于相电压,也就是220V。所以出现火线与地线之间的电压380V,是肯定不正常的。
- 火线和地线之间的电压出现380V,那只能说明一个问题,这两根电线都是火线。也就是说我们在接线的过程中把地线接成了火线,就导致了这种问题的发生。
