查看: 4058|回复: 0
220v的1:1隔离变压器,连接电热水器可以预防触电伤害吗?
发表于 2019-11-26 16:28:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:220v的1:1隔离变压器,连接电热水器可以预防触电伤害吗?
什么是隔离变压器?隔离变压器是一次绕组和二次绕组实现电气隔离的变压器,它一次绕组和二次绕组匝数比一般为1:1,输入电压和输出电压也是相等。
简单的说,隔离变压器就是由匝数相同的输入和输出线圈组成,同时输入和输出线圈它们不连接在一起,仅通过磁场来传递电能。
隔离变压器的结构原理如图所示:
给变压器一次线圈通入交流电压,那么一次绕组就会产生交替变化的电流。交替变化的电流在铁芯中就会产生交替变化的磁通,并通过铁芯传递给二次线圈。
根据电磁感应原理,变化的磁通穿过线圈就会感应出电动势,电动势的大小与线圈匝数成正比。由于一次线圈匝数和二次线圈匝数相等,所以输入和输出的电压也相等。
隔离变压器的应用隔离变压器的主要作用是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘, 另外利用铁芯的高频损耗大的特点,抑制高频杂波传入控制回路。隔离变压器还有一个很重要的作用就是保护人身安全,隔离危险电压。
隔离变压器二次线圈保持对地绝缘,所以人触摸到其中一条不会发生触电事故。隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修、保养用,起保护、防雷、滤波作用。
隔离变压器如何防触电?隔离变压器到底是如何保护人身安全,防止触电的呢?我画了个示意图。
假设隔离变压器输入端接了个火线L和中性线N,由于市电的中性线和大地是连接起来的。当人站在地上触摸到火线时,电流会通过人体流向大地,再回到中性线。同样,当设备发生漏电,人站在地上触摸到漏电设备,一样可能会发生触电事故。
我们再来看一下隔离变压器输出测。
由于隔离变压器一次线圈和二次线圈匝数相等,那么输入和输出电压相等为220V,但是输出不接地。当人站在地上触摸到其中一条线时,无法形成回路,所以不会有电流通过人体,也就不会发生触电。
本题答案220v的1:1隔离变压器,连接电热水器可以预防触电伤害吗?当然是可以的!就算热水器发生漏电,依然不会发生触电。
其实题主的担心根本是多余的!在我们日常生活中,只要保证地线和漏电开关正常,完全可以防止触电发生。何况大部分热水器还带有防电墙!
GMT+8, 2024-4-26 20:21
