查看: 2758|回复: 0
空调安装完以后电气安全检查有哪些?
发表于 2019-10-26 19:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空调安装完以后电气安全检查有哪些?
第一项就是绝缘电阻的检查。当我们把空调的室内机和室外机都安装完成,所有的管线连接结束。此时要对绝缘电阻施加500V的直流电压,在一分钟以后进行测量,如果电路中有电热元件,必须将电热元件断开。
第二项就是接地检查。所有安装空调的人员必须对安装的空调检查。检查时使用有效或者专用的接地测量装置。例如使用接地电阻仪对安装好的空调以及用户的电源的接地进行检查,这样确认合格以后才可以送电。
第三项就是漏电检查。空调在安装后进行试运行,空调的安装人员应该使用电笔或者是万用表等仪器,对空调的机器外壳可能出现漏电的一些部位进行仔细的检查。如果一旦发现漏电的现象必须立即停机,认真检查和判断故障的原因,确保这些故障被排除以后才可以再次试运行,这项工作,要直到空调安全正常运行。
以上检查项目都是在GB17790-2008《家用和类似用途空调器安装规范》中有着详细的要求。所以我们家里的空调在安装完成以后,我们是有理由要求空调安装人员对我们家安装的空调进行以上项目的检查的,否则是有权利拒绝付费的。
GMT+8, 2024-4-28 12:52
