微信用户求助:空调功率是4500w,用的32A空开和4平方电源线,怎么运行一段时间后总跳闸?
可能的原因有:我们再来分析一下,
1.电线截面积过小。4平方的铜线,载流量大概能达到37A。4.5KW的空调,假设空调电压为220V,那么额定电流大概是24A。
具体计算方法前几个都写的很详细,由于空调是感应负载,那么功率因数cosφ我们取0.85。所以 I=P/(Ucosφ)=4500W/(220V×0.85)≈24A; 从这里看,空调的额定电流是24A,而电线的载流量是37A,完全没压力呀。但是我们忽略了一个问题,就是线路损耗。(这里是重点)
当线路比较短的时候,线路损耗几乎可以不计。但是当线路比较长,启动电流较大的时候,那就不得不考虑了。
当空调启动时,由于启动电流大,瞬间的大电流造成线路损耗电压增多,所以线路末端的空调得到的电压降低,甚至低于220V。当线路电压降低时,空调的电流会升高。(这是因为压缩机的负载并没有降低,所以压缩机会升高电流来维持输出功率)
总结,由于电线长度过长,当空调频繁启动时,造成线路损耗电压变多,空调启动时得到的电压低于额定电压。所以空调电流会变大,大于额定电流37A。
如果是这个原因,那可以增加导线截面积。导线截面积越大,电阻越小,同样大电流的情况下,可以降低启动时的损耗电压,从而维持末端空调的电压等于额定电压。
2.开关质量不过关这个很好理解,现在的空开某些品牌质量水的很,经常虚标。空开实际额定电流只有20A,却标成32A来出售。 |
