查看: 4845|回复: 1
电气控制二次回路究竟用保险丝还是用空开,如何选择?
发表于 2021-11-28 08:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气控制二次回路究竟用保险丝还是用空开,如何选择?:
1、究竟是用保险丝还是用空开,并非是钱方面的问题,而是保护效果及维护方便的考虑,保险丝动作可靠,动作速度迅速,对于电子仪器保护,空开的动作速度根本跟不上,往往空开还没动,可仪器已经完蛋了,只有保险丝能做到迅速熔断。不过对于某些重要的仪器,以上保险丝的动作速度还不够理想,还需要用快熔,其动作速度比普通保险丝还要快。
而对于普通家用总电路保护,以及普通工业电器,如果用保险丝的话,则维护太麻烦了,没有一定的技能,一般人是无法更换的,所以家用总电路保护采用空开保护。
2、保险丝的熔断时间比断路器跳闸时间快,但是个人觉得普通场合还是用断路器好,因为一般场合应用时间上没那么讲究,关键是熔断器烧了需要更换的,断路器再合上去就是了,公司有些设备也是配的熔断器,烧了后我都改成断路器了。
另外说到成本上,一般的保险丝确实要比断路器成本低。
3、车床用保险的地方多;德国进口设备,总电源到各回路都是先保险,然后断路器,接触器,过热,到电机。保护挺全的。
4、保险丝己经快淘汰了,至少我己经五六年没用过了,很多plc和电气元件本身自有保护功能的,你还在回路上加个保险丝,而且后续如果不计算出精确的型号,不一定起到什么保护作用。而且一旦熔断了只能换新,所以你得在电控箱里备几个?
发表于 2021-11-28 08:37:44 | 只看该作者
我认为合适的还是空气开关。
GMT+8, 2024-4-28 13:16
