查看: 2796|回复: 0
家庭配电箱空开和漏电开关对应的线径怎么选用
发表于 2022-1-20 07:38:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     我们家庭中,常用很多空开和漏电开关,和各用电器电线线径大小,那怎么选用呢?
    我们家庭总开关,也就是空气开关(简称空开)可以选用额定电流为50A到60A开关,总进户线选用6平方毫米铜芯独芯电线(6m㎡为电线横截面积)。
     插座和厨房的开关可选用25A到32A的漏电保护开关,电线用4m㎡独芯铜芯线。
     热水器,空调等功率大的最低用额定功率为32A漏保,电线选用4m㎡独芯铜电线。
     照明用10A左右空开就可以了,电线用1.5到2.5m㎡独芯铜芯就够用了。
      当然你有钱任性,越大越好,但是对用电器来说,越大越起不了保护作用,选大了,电气烧了都没有保护,那就得不偿失了,所以选用相匹配大小的最好!
GMT+8, 2024-4-20 08:20
