美的 KFR-25、35F、F1系列空调故障代码
工作灯 定时灯 化霜灯 指示内容
〇 〇 × 电流保护(PRI-5MIN PRI-3SEC)
☆ ☆ × 风机速度失控
☆ 〇 × 过零检测出错
☆ ☆ × 主芯片和计算机通信不上
☆ 〇 × 室内蒸发器温度传感器开路或短路
☆ × × 室内房间温度传感器开路或短路
〇 ☆ × 温度保险丝断开保护(FUSED)
☆ 〇 × 室内蒸发器高温保护或低温保护
☆ × × 抽湿模式室内温度过低保护
× 〇 〇 上电时写EEPROM参数出错
〇 〇 〇 上电时读EEPROM参数出错
〇 × ☆ 运行时写EEPROM参数出错
美的空调故障代码大全
美的KFR--40GW/BPY-R E0 参数错误空调故障代码
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度
美的KFR-75LW/BD空调故障代码维修资料
美的空调故障代码大全
1.故障指示功能:
当系统处于某种故障或保护状态时,液晶显示器上显示“检查”和故障类型(利用时间显示段,但时钟仍在内部运作不会显示)其它不显示。同时,运行状态保留。
保护期间不响应除ON/OFF以外的任何按键;开关板上的LED1快闪。当保护恢复后,工作正常。
2.开关板上的故障类型显示。
故障类型 显示代码
室外机故障 01 电源过欠压 02 制冷时室内蒸发器温度过低 03
制热时室内蒸发器温度过高 04 室内出风口温度过高 05
室内机主控板预显示板不能通讯 06 室内机电路故障 07
备注:故障代码利用时钟的分钟的两位表示故障类型,时钟不显示。当室外机故障时,室内主板LED2快闪,关室外机,同时通知开关板故障类型,室外主板LED3快闪,关室外机,同时通知室内机主板保护类型。
同时故障类型显示灯(LED4,5,6)指示内容如下:
LED6 LED5 LED4 保护类型
过流保护 ON 室外保护
欠流保护 ON 室外保护
管路过压 ON 室外保护
管路欠压 ON ON 室外保护
电压过压 ON 电压过欠压
电压欠压 ON ON 电压过欠压
相序错误 ON ON ON 室外保护
缺A相 闪 室外保护
缺B相 闪 室外保护
缺C相 闪 室外保护
其他 室外保护
美的全健康Q1型挂机空调故障代码
:显示内容 故障类型
E1 上电时读EEPROM参数出错
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 四次电流保护
E5 室内房间温度传感器开路或短路
E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路
健康冷静星T3型挂机:
O (亮) X (熄) ☆ (闪) (故障判断时,只用以上所列的两个灯判断,不去判断其它灯的状态)
运行灯 定时灯 故障类型
☆ X 风机速度失控
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
X ☆ 四次电流保护
☆ ☆ 上电时读EEPROM参数出错
☆ ☆ 过零检测出错
冷静星T1/T型挂机:
工作灯 定时灯 LED 状态
☆ X 风机速度失控 (SPABF) 5Hz |
