微信用户求助:单相电机什么情况用两个电容?什么情况用一个电容?
单相电机机一般配备两个电容器,一个叫启动电容一般在1O0mF。是通过离心开关串接在次绕组上的。转门帮单相电机启动用的,电机启动后由离心开关将其断开脱离运行。运行电容不受离心开关控制,直接串在次绕组上的。这时电源通过电容把主次绕组并联起来共同运行。故此叫运转电容器。.所以单相电机在启动时用兩个电容器,启动后用一个电容器。
运行电容起到补偿的作用可以提高电机的输出功率,所以对于负载功率较大的情况,需要加一个运行电容,对于功率较小的情况可以省略运行电容只保留一个启动电容。 |
