查看: 30755|回复: 0
单相电机引出的三根线怎么接线
发表于 2019-2-21 17:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
万用表测哪两个端之间电阻大,把电容两极接上去,电容的任一端接上一个电源,余下单独的一个线端接另一个电源线,如果电机转向不对的话,把电容的那个电源线接到电容的另一端即可。
如果你的电机上有A B字样的话  就把A B两根线接在 电容的两端 然后再把A B两根线分别接在单刀双至开关两端的接线柱上 然后开关的中间接线柱接在火线上 剩下的线接在零线上 用这样的接法能实现正反转 你没有单刀双至开关用普通开关也行 这时电容接法不变,开关的一端接火线令一端接在电容的一端(接在电容不同的端会有不同的转向 根据需求而定) 如果没有A B字样的话 按上述方法尝试着接  一般中间的线要接在电容的一端 放心电机不会烧毁的。
GMT+8, 2024-5-10 20:56
