查看: 10679|回复: 4
现代住宅电气设计中插座的选型、布置、安装的要求
发表于 2011-5-27 20:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  插座是个简单小巧的电气装置件,时常被人忽视,但在现代生活中它的身影却随处可见,不论在客厅、卧室、书房,还是在厨房、餐厅、卫生间,人们都会使用到它,甚至在阳台都少不了它的身影。
  随着现代生活水平的提高,人们对住宅电气装置的要求也越来越高,对电力的需求不在停在照明、风扇等简单电气器具上,一灯一插时代已成为历史,现在人更加热衷追求音响、空调、大屏幕彩电、电脑、电话、大功率厨电灯带来的享受。知识经济、信息时代的到来,可视电话、电子购物、家庭办公等智能化住宅建筑将不断涌现。电能、信息通过电线、电缆、光纤传向四面八方,最终通过插座这个小小电气装置件得以表现。插座的种类和数量在现代住宅中呈日益增长的趋势。所以,现在住宅中插座的选、定位、数量和安装高度都直接影响到住户今后的使用,插座的布置与安排是现在住宅电气设计中十分重要的内容。建筑电气技术人员应对插座这个小小的电气装置件引起足够重视。
  然而,在现实的住宅电气中,往往看到部分住宅建成后住户人住之前,都要对原设计的电气线路进行较大的改造,这里增加一个多用电气插座和电话插座,那里还要增加一个空调插座和电视插座,到处打洞,对整个建筑物的结构造成很大破坏,有的甚至留下安全隐患。进行线路改造者往往不是电气器具不能正常使用,线路短路、断路、跳闸现象时有发生时有发生,对整个建筑物的配电系统造成损害。出现上述现象的原因是多方面的,但线路、插座布置与安排不尽如人意,也是一个重要方面。
  在现代住宅电气设计中插座选型、布置、安装高度怎样才能满足现代人生活得需求呢?住宅设计规范规定的插座数量是最小值而不是最大值,其只能满足人们的一般需求。同时从建筑最大值,其能满足人们的一般需求。同时从建筑成本、未来开间使用功能选择、电气设备布置不可避免,怎样在住宅二次装修中电气插座重新布置不可避免,怎样在住宅二次装修中布置普通插座,体现以人为本的思想,笔者现就这个小小的问题,根据住宅电气设计安装的实际情况,谈了几点粗浅的认识,与大家共同商讨。
  现代住宅是由客厅、卧室、书房、餐厅、洗漱间、卫生间、阳台组成的。现代住户的家用电器众多,且在不断增加,布置普通插座从何着手呢?笔者认为,首先必须要明确住宅中各房间电器安排,插座的设置应以方便电气设备用电为前提,根据建筑平面图,结合住户想法去设置,插座设置步骤:器具摆设—弱电插座位置确定—电源插座确定。在无特殊情况下,最少应保证一墙一插,这样,既方便使用也为今后同墙增加插座带来方便。避免不必要的敲打,按照这种思路去思考,目的明确,可操作性就强。下面就各个房间的具体设置予以阐述。
1、客厅插座布置、安装高度及容量选择
  1.1客厅插座布置
  客厅是人们会客、起居活动的中心,是家庭成员聚集地,主要的家用电器有音响、空调、照明、电视、通讯、饮水机、小(大)冰柜、大型鱼缸等。从这些家用电器的使用情况来看,强电与弱电插座的水平距离以大于0.2米为宜,如果距离太近,强电对弱电信号产生电磁干扰,影响收看效果。一般情况下,彩电、音响是摆在一起的,彩电既需要电视信号插座,也需要电源插座。彩电、音响都是两孔插头,但考虑到今后增加接插回路(连接接线排),因此,需要2组插座(1个单相四孔,1个单相五孔)。垂直位置最好安置在电器后部,避免杂乱线束影响视觉,同时以电视双孔插座为中心,在墙面宽余处另设1组多用插座提供临时用电需要,客厅中的一面墙其总长度有2m-5m左右,是客厅中最主要的部分。因此,在住宅电气设计中,尽管建筑平面的客厅形式多样,但我们只要细心体会家具及上述家用电器的布置,使线路安装简便,抓住客厅中一面主要墙,然后按此方法进行设计。客厅中这个主要问题解决了,其他的问题就迎刃而解。彩电、音响的对面墙必然是沙发、茶几,在此部位需设2组电源多用插座(用于落地台灯、无绳电话)。然后再根据建筑平面图及空调机管道安装方便等因素,确定空调机插座的位置。客厅其他墙上,视情况布置饮水机、小(大)冰柜、大型鱼缸(供氧、过滤、加热、照明)插座,作为备用应在左右空余墙面各设一组多用插座。综上所述,在现代住宅客厅中,强电插座需要至9-12组,方能满足人们生活得需求。
  1.2 客厅插座的安装高度及容量选择
  一般设计中,客厅插座安装高度大部分是底边距地0.3m或1.4m。底边距地0.3m的缺点是:住户用装饰板进行墙裙装修时,需在墙上打龙骨架,必须要把插座移出来固定在龙骨架上,否则会被装饰板盖住,如果在装饰板上开个口子,漏出插座很u美观,装修不便是其一,其二是位置较低易被遮挡,插、拔插头很不方便,且造成低柜不能紧靠墙摆,要留出插、拔插头的空间,影响美观。底边距地1.4m的缺点是:住户装修墙裙一般是1m高,插座底边距墙裙顶的距离是0.4m,显得不协调,有碍观瞻。因此,本人现在认为客厅插座底边距地1.0m较为合适。既使用方便,也易于与墙裙装修,又能保持统一。另外,小于20m2的客厅,空调机一般采用壁挂式,那么这个空调机插座底边距地为1.8m。如客厅大于20m2,采用柜机插座高度为1.0m,客厅插座容量选择是:壁挂式空调机选用10A三孔插座,柜式空调机选用15A三孔插座,其余选用10A的多用插座。
2、卧室插座的布置、安装高度及容量选择
  2.1  卧室插座的布置
  卧室是人们休息、睡眠的地方。主要的家用电器有:电话、电视、空调机、灯具(台式、床头)、风扇、电热毯等。确定床的位置是卧室插座布置的关键。一般双人床都是摆在房间中央,一头靠墙,双人床宽一般为1.5-2.0m,那么,床头两边各设一组(二、三孔)多用电源插座,以供床头台灯、落地风扇及电热毯之用,视电视摆放位置电视插座旁设2组电源插座(1个单相四孔,一个单相五孔),以供欣赏电视或媒体播放之用,空调位置附近设空调专用电源插座,其他适当位置设一组多用电源插座,作备用。共设强电插座6-8组。
  2.2 卧室插座的安装高度及容量选择
  住户在卧室装修中,用装饰板搞墙群的比较少,故建议空调电源底边距地为1.8m,其余强、弱电插座底边距地0.3m,注意床头插座安装高度防止床头柜遮挡。空调机电源选用10A三孔插座,其余选用10A二、三孔多用插座。
3、书房插座布置、安装高度及容量选择
  3.1书房插座布置
  书房是人们学习的地方,有时兼作健身锻炼之用。主要家用电器有电脑、电话、打印机、传真机、空调机、台灯、健身器具等。人们一般习惯把书桌摆在窗前,所以窗前墙一边确定电视、电话双孔插座后,另一边布置3组电源多用插座,供电脑、传真机、打印机之用,适当布置一个壁挂式空调机插座一组,在其他适当的位置分别布置2组多用插座,以供健身器具使用。此房共计强电插足7组。
  3.2 书房插座的安装高度及容量选择
  除空调机底边距地1.8m外,其余强、弱电插座底边距地均为1.0m。空调机插座选用10A三孔插座,其余强电插座选用10A二、三孔多用插座。
4、厨房插座布置、安装高度及容量选择
  厨房是人们制作饭菜的地方,家用电器比较多且功率较大。因此线路容量大小须认真计算,切不可忽视。主要电器有冰箱、电饭煲、油烟机、消毒柜、电烤箱、微波炉、洗碗机、电磁炉、食品加工机、污物粉碎机、电热水器等。首先应根据固定电器的位置安装插座,后结合给、排水设计图及建筑厨房布置大样图,确定污水池、炉台及切菜台的位置。在炉台侧面布置2组多用插座,在切菜台上方及其他位置均匀布置3组多用插座,作为其他电器(榨汁机、食品加工机、咖啡机、刨冰机、打蛋器等)备用,容量均为10A。
  5、餐厅插座的布置、安装高度及容量选择
  餐厅是人们吃饭的地方,家用电器较少,冬天有电火锅,夏天有落地风扇等,沿墙均匀布置2-3组(二、三孔)多用插座即可,安装高度底边距地0.3m,容量为10A。如条件许可可在餐桌下设一地插座,这样遇到餐桌使用电器会十分方便。
  6、洗涤间插座的布置、安装高度及容量选择
  洗涤间是人们洗脸、刷牙、梳头、洗衣的地方,较潮湿。主要家用电器有洗衣机、电吹风、电动洁牙设备等。应根据给排水设计图确定洗衣机及洗脸盆的位置,各布置一个多用插座,并采用防溅型,插座底边距地1.4m,容量为10A。
  7、卫生间插座的布置、安装及容量的选择
  卫生间是人们洗澡、方便的地方。家用电器有排气扇、电暖器、电热水器等。一个10A多用插座供排气扇用,2个15A三孔插座供电暖器、电热水器用,底边距地均为1.8m,尽量远离淋浴器,必须采用防溅型插座。
  另:阳台可装一个10A防溅型多用插座备用(较多用户将洗衣机置于阳台),底边距地1.4m。
  8、插座的选型及保护措施
  现代住宅中插座必须要保证使用安全、可靠,故在选型方面应选择耐压值、载流量、插座铜片的张拔力及绝缘等级符合国家标准的产品,如TCL国际电工、真善美、鸿雁等厂家的产品,应选择安全门的插座,以防小儿用铁钉或其他金属物插入其中。
  还要加强插座回路的保护措施,设计专门的PE线,且不能与N线相混,PE线与建筑物共用接地装置,接地电阻R大于等于4欧姆。每户的厨房插座、卫生间插座、空调插座、其他插座均应设计专用回路,用漏电开关保护。卫生间插座还须注意等电位连接。
发表于 2015-11-23 20:10:33 | 只看该作者
天天来报到,天天来学习
发表于 2015-11-28 17:21:15 | 只看该作者
受教了 在开始安装前看看真有益
发表于 2015-11-29 02:09:34 | 只看该作者
签到,学习并收藏了。
5#
发表于 2015-11-29 11:06:48 | 只看该作者
收藏学习了,感谢楼主,有图片实物更好了。
GMT+8, 2024-4-28 02:53
