查看: 1094|回复: 0
主卧带卫生间怎么装修最好
发表于 2022-3-30 07:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于主卧带有卫生间的装修,个人给大家推荐以下的建议。
①、主卧卫生间要采取有效的防止返味的措施。对于卫生间的返味,特别是楼房的卫生间的返味,其实它的来源并不是特别多。像我们卫生间内返味的来源无非就是地漏,马桶,还有就是洗脸盆的下水管。而对于这些位置,个人给出一个最简单的方法,就是采取有效的水封。例如洗脸盆的下水,我们可以安装s型排水湾。而对于地漏采用深水封地漏,马桶采取防臭马桶。这样就可以将卫生间内的可能返味儿的一些位置处理好。这里需要注意的就是我们在改造卫生间水路的时候,尽量不要做马桶的移位或者是地漏的移位。
②、主卧卫生间的隔音。对于主卧卫生间一定要做好有效的隔音措施,像目前来说,最有效的隔音措施就是对下水管采取包隔音棉的处理。像现在很多家庭装修的时候,都采取了对房屋的下水管进行了包隔音的处理。而这里个人给出的建议就是在下水管的外壁包橡塑隔音棉。可以选择与下水管相匹配的像素管,厚度建议大家购买在三公分以上的,尽量能购买四公分厚的。安装的时候,首先我们要求把橡塑保温管扣到下水管上,然后在橡塑保温管接口的部位涂抹专用的胶水,让接口密闭。最后我们再在橡塑保温管的外层的缠绕一层塑料胶布,这样的隔音效果是非常好的。
③、主卧卫生间的排气一定要做好。像很多主卧的卫生间,其实是属于暗卫。所谓的暗卫,就是卫生间没有开向室外的窗户,那么平时卫生间内的换气是效果是非常差的,所以这时个人建议大家要采取好的换气措施。因此个人给大家推荐的就是购买换气能力比较强的换气扇。像这类换气扇的价格基本上要达到五六百元以上,像市面上一二百元,几十元的换气扇,大家不要安装,几乎没有效果。在购买的时候就是注意要选购换气量大的,这样效果会更好。
④、主卧的卫生间改成衣帽间。其实现在来说,很多的家庭把主卧的卫生间改成了衣帽间,其实个人认为这种做法也是非常好的。像三口之家的主卧的卫生间,其实用途真的不是很大。所以我们在装修的时候就处理好原有的上水和下水就可以了。对于上水管采取有效的密封,对于下水管同样也要做好隔音处理,然后将管口使用专用的管帽进行封堵,这里个人建议大家使用专用的PVC管帽。封堵的时候,我们涂抹专用的PVC胶水,这样就可以将下水管的封堵,可以做好出现返味的位置有效的密封,这样就避免了后期可能出现的返味。
GMT+8, 2024-4-28 22:06
